Gérer les dimensions de vos photos est important pour faciliter le partage de vos réalisations, tout en fournissant des images assez légères.
(Tout est fait à l'arrache sur le smartphone, les devoirs des podlings squattent le PC à la maison!)
Partie 1 : principes de cadrage
Vous gagnerez en efficacité si chaque photographie place son sujet dans un cadre aéré.
On peut partir d'un principe simple : la règle des 1/3.
Placez votre sujet dans la partie centrale au 2e tiers de l'image. Un point d'intérêt peut se trouver sur l'intersection de 2 axes.
Nota bene :
On peut prendre une unique photo au format carré (dans les options de votre appli photo) pour obtenir une image plus légère.
Il existe tout un tas d'applis permettant de recadrer vos images, y compris celles qui sont intégrées aux réseaux sociaux (elles pourraient faire l'objet d'une démonstration supplémentaire).
Celle-ci est pratique et gratuite, sans être dépendante d'un quelconque réseau.
L'appli accède à votre galerie d'images récentes.
Sélectionnez plusieurs images par appui long.
La flèche en bas à droite permet de passer à la suite.
Sélectionnez un type de vignettage (en bas) : ici, le sujet possède une forme verticale, d'où le choix de ces vignettes.
- Un appui long sur une marge permet de la faire glisser.
- Un appui long sur une image permet de la glisser-déposer pour changer l'ordre de l'ensemble.
- Un appui à deux doigts permet d'agrandir ou réduire indépendament chaque image.
Le bouton "partage" en haut à droite permet de passer à la suite.
Il est important de paramétrer la résolution de l'image pour minimiser son poids et faciliter sa lecture à l'écran. Cliquez sur l'indice de qualité jpeg.
800 pixels de large (qualité élevée) suffisent amplement!
Une fois la résolution sélectionnée, vous retournez automatiquement sur le menu de partage. Il suffit d'enregistrer l'image (Enreg. dans gal.) dans la galerie et le tour est joué!
L'appli vous permet de modifier les couleurs, luminosité et d'ajouter une signature à l'image.
Dans la galerie, sélectionnez plusieurs photos pour accéder au menu "créativité".
Testez chez vous!
Un outil google en ligne qui vous le fait aussi très simplement (mais moins d'options) : https://photos.google.com/
Petit exemple avec des photos pas du tout adaptées, l'outil s'en sort bien.
C'est une bonne habitude à prendre : on repère bien mieux vos prodz!
